| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器连接收到其他维修同行的一台电脑怎么设置求助如何使两个路由器下的电脑相互通信如何实现两个路由下的电脑互相访问 一、两个路由器连接收到其他维修同行的一台电脑怎么设置 以下为连接两台路由器方法步骤: 1、准备:3根做好的网线。 确保路由器是出厂设置。 2、连接:其中一个从modem连接到路由器的WAN口上(有些路由器后方的接口会显示为Internet),另外2根网线分别为两台电脑连接到路由器。 3、通电和开机。 给modem、路由器、电脑都同上电。 电脑也开机。 4、电脑网卡属性设置。 打开其中收到其他维修同行的一台电脑的“开始---设置--网络连接”找到“本地连接”,右键点击打开“属性”,在弹出的窗口中找到“此连接使用下列项目(o):”下面的下拉选框中拉到最下,找到“Internet协议(TCP/IP)”,左键点击选中,点击下面的“属性”,打开的窗口,选择“自动获得IP””自动获得DNS“(若已是,则不用选)。 确定到窗口全部关闭为止。 5、此时,路由器会给该电脑自动分配一个IP。 6、在该电脑上打开IE浏览器,地址栏中输入192.168.1.1(某些路由器会是192.168.0.1,请自行尝试),打开之后输入默认帐号admin,密码admin(若非此默认,请查看路由器说明书) 7、进入之后,点击左边菜单的“运行向导”,按照设置步骤,选择PPP0E模式,下面输入你的宽带帐号和密码。 下面属性中选择自动连接,下一步直至完成。 8、连接成功后,可以在路由器的管理界面“运行状态”中查看。 二、求助如何使两个路由器下的电脑相互通信 你意思实现局域网吗?其实你本来也是局域网的,只是因为你二个路由,所以一般就上一级路由的电脑一般不能访问到下一级路由的电脑,你可以把下一级的路由设置成交换机,这样就可以了,设置成交换机的步骤: 1.进入路由器,关闭DHCP功能 2.所有的线都插在路由器的LAN口上,WAN口空置不用就是当做交换机使用了 。 ADSL上网,路由器可以自己拨号,而交换机需要电脑拨号,简单打个比喻,你用路由器,只要第一次把机子IP,路由设置设好,以后只要路由开着,几台机子开机就能上网,而交换机的话,需要有一个主机用来拨号,主机一关,其他机子就上不了网了,需要重新拨号。 当你设置路由器不让他自动拨号的时候,路由器就成了交换机了。 3、第二个路由器关闭DHCP,改IP就行了(最好改到两个不同的网段) 分两种接法。 1、路由A的LAN口接路由B的LAN口。 需要关闭路由B的DHCP,其它无需设置。 4、路由A的LAN口接路由B的WAN口。 需要设置路由B上网方式为静态IP或动态IP,静态IP需设置为与路由A同网段,DNS为当地DNS或路由A的IP。 路由B的LAN口需设置为与路由A不同网段,开启DHCP。 例如:路由A的IP为192.168.1.1,路由B设置为静态IP:192.168.1.2,子网:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:当地的地址或192.168.1.1.LAN口设置为192.168.0.1,开启DHCP就可以了。 优缺点:方法1中路由B和路由A下的电脑都在同一网段,方便组建局域网。 方法2中两个路由器下的电脑在不同网段,组建局域网困难,方法2的优点是全部电脑接在路由B下可破解网络运营商封路由。 三、如何实现两个路由下的电脑互相访问 由于每台路由器最多可以通过有线连接4台电脑,因此当两台路由器连接5台电脑时,可通过将两台路由器进行“桥接”来实现5台电脑之间的相互访问。 两台路由器创建网桥的基本方法如下:1、进入与宽带猫进行连接的主路由器设置界面,开启“DHCP”服务。 2、在副路由器设置界面中,关闭“DHCP服务”,同时开启“WDS”功能。 3、点击“扫描”按钮,并从“AP热点”列表中选择主路由器的WiFi信息,并输入“无线WiFi密钥”。 4、修改副路由器IP地址,将其与主路由器IP地址处于同一网段。 这样可以在电脑端同时访问两台路由器。 5、最后将电脑分别与两台路由器进行任意连接即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.178921 second(s), 17 queries .
