| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫怎么跟别的路由器桥接电信光猫无线桥接路由器怎么设置电信无线光猫怎么桥接路由器 一、电信光猫怎么跟别的路由器桥接 1、路由器和猫的连接方法。 在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。 2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。 3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。 一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。 4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。 5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。 6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。 7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。 在”运行状态“中就能看到上网状态了。 8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。 9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。 二、电信光猫无线桥接路由器怎么设置 您好,需要使用有线连接设置无线路由器 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 三、电信无线光猫怎么桥接路由器 按照以下步骤操作: 1.把路由器与电信猫猫先断开, 2.把电脑原连在猫上的那一端拔出,插在路由器lan口上(有数字的灯会亮). 3.无线路由器确保为出厂设置避免以前的设置影响。 登陆路由器,19216811或19216801,按说明书请正确在IE中输入并登陆路由器 4.进入路由器设置页跳过向导直接到lan口设置中,将路由器lan口地址改为192.168.99.1,保存并重启路由器。 注意以后登陆路由器就用192.168.99.1,,而不用19216811 5.重启后再将猫出来的网线接到路由器的wan口上,使用192.168.99.1进路由器设置页,然后跳过向导直接到wan口设置,连接类型选择动态ip,保存后看下路由器运行状态wan口是否获取ip地址(一般要等5分钟),再试试电脑是否能够打开网页,如果连接正常后再进路由器设置无线部分功能,其他都按说明书操作就可以了。 6.开启DHCP,注意他的网段应该是192.168.99.X1--192.168.99.X2最后记得每一步都要保存并且最后要在路由器设置中重启一下路由器。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.175945 second(s), 17 queries .
