如何设置路由器静态IP上网(路由器怎么设置只能静态IP上网)
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器静态IP上网路由器怎么设置只能静态IP上网一、如何设置路由器静态IP上网静态IP是在每台主机上进行设置,不是在路由器上设置。由于使用了静态IP地址,那么就不需要再分配动态地址,所以最好关 ...
一、如何设置路由器静态IP上网
由于使用了静态IP地址,那么就不需要再分配动态地址,所以最好关闭DHCP,当然不关也不会有任何影响。
静态IP设置原则是根据网关来设置,网关就是你的路由器IP地址(即登陆路由器使用的那个IP地址),TP-LINK默认的地址是192.168.1.1 ,那么主机就要设置地址为 192.168.1.X(X为2只254,1是路由器占用了,255是广播地址,不能使用),每台主机要使用不同的IP地址,否者就会IP冲突。
接下来就是子网掩码,这个只要点击一下再点击下一项就自动生成了。
一般C类地址默认是255.255.255.0网关就是你的路由器地址 192.168.1.1DNS 就是网络运营商提供的,各个地区的不太一样
二、路由器怎么设置只能静态IP上网
浏览器输入192.168.0.1(注:各品牌路由器登录地址可能不同,具体可参照路由器底部标示
点击路由器首页右上角的“高级设置”
在随后的界面里,您点击“高级设置”,再点击“WAN口设置”,选择您需要的上网方式。
选择“静态IP”,并将IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器填入路由器中,点击“确定”。
设置如下图设置
在路由器的“系统工具”中选择“重启路由器”,等待路由器重启完成以后(注意路由器在重启的过程中不能断电)上网则设置成功。
补充说明:如运营商“绑定电脑网卡的MAC地址”建议克隆MAC地址,如下图。
GMT+8, 2026-1-14 21:07 , Processed in 0.188041 second(s), 17 queries .
