TCL L40F11FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电试机,测量3V3正常,短接PS-ON,继电器滴答滴答响,测3V3只有1V多,断开PFC供电,有时能正常,测量PFC驱动没有明显短路,更换D819,C819,故障依旧,换D818故障还是依旧检测并 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电试机,测量3V3正常,短接PS-ON,继电器滴答滴答响,测3V3只有1V多,断开PFC供电,有时能正常,测量PFC驱动没有明显短路,更换D819,C819,故障依旧,换D818故障还是依旧检测并更换外围元件,还是不能排除故障,于是换U801(FSQ510),试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.169281 second(s), 17 queries .
