太阳能热水器疑难杂症诊断
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   热水器出水不热  原因:真空集热管和反光板表面沉积较多灰尘或有遮挡物;真空集热管漏气失掉 真空度;热管失效?天气不好,日光辐射能量不足,气温偏低;水阀件关闭不严,处 于缓慢上水或泄水状态。   ...
  热水器出水不热
  R>解决办法:根据以上原因分别采取以下办法:擦去真空集热管及反 光板表面的灰 尘,移走遮挡物;更换真空集热管;更换热管;使用电辅助加热装置;拧紧阀门,使 其不漏水或检查阀门质量,更换水阀件。
  不出水
  原因:水箱内水已放空;管路接口松脱或堵塞;冬季上下水管冻结;真空集热管 破损或硅胶圈脱落。
  解决办法:补水;排除管路接口松脱或堵塞【故障】;改善管道保温,同时应装伴热 带或防冻器;检查属实后更换真空管或硅胶圈。
  不上水
  原因:外界停水或水压太低;上水管接口松脱或破损。
  解决办法:等待水压正常时;检查维护管路。
  长时间上水箱溢流管不出水
  原因:管路接口松脱或堵塞;真空集热管破损,漏水;硅胶圈脱落,漏水。
  解决办法:检查维护管路;更换真空集热管;重装硅胶圈或更换硅胶圈。
  加水时自来水管内出热水
  原因:自来水水压低。
  解决办法:应停止补水等待水压正常后再使用。
  洗浴时水温忽冷忽热
  原因:自来水水压波动。
  解决办法:洗浴时少开另外的自来水阀门或用浴缸洗浴。
  出水【温度wd】太高,不能调温
  原因:自来水水压太低
  解决办法:等待水压正常后再洗浴;放热水到浴缸内加冷水调温后使用;放热 水到浴缸内待水温降低后使用。
  热水器或管路出现漏水
  原因:真空集热管破裂;硅胶圈脱落或破裂;接头管件松脱。
  解决办法:更换真空管;检查硅胶圈;重新连接或更换管接件。
  水箱吸瘪变形,热水器不能正常使用
  原因:水箱的排气管堵塞,水箱内空气与大气不联通。
  解决办法:在安装热水器时彻底检查水箱及排气管中有无杂物;使用中排气管 中不能落入灰尘、冰雪或结冰;更换新水箱。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.183667 second(s), 17 queries .
