| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置连接两台电脑上网两台电脑连在同一个路由器怎么设置怎样设置两台电脑用同一个路由器连接 一、路由器怎么设置连接两台电脑上网 设置两台电脑使用一个路由器同时上网方法:设置路由器拨号。 【设置方法】 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/电脑2. 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/电脑2. 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 二、两台电脑连在同一个路由器怎么设置 路由器正确设置,然后电脑分别连接路由器的lan口就可以了 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、怎样设置两台电脑用同一个路由器连接 您好,路由器通常有四个lan口,所以路由器设置完成后可以连接多台终端使用的 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.184096 second(s), 17 queries .
