| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置后如何重新设置密码路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码路由器wifi密码重置步骤 一、路由器恢复出厂设置后如何重新设置密码 你好!路由器恢复出厂设置后重新设置密码方法如下: 1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。 然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。 再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。 2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。 再右击“本地连接”,打开属性。 3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。 4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。 5、设置WAN口,即Internet口的设置。 此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。 家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。 用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。 如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。 6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。 如果用户愿意也可以更改用户名。 再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。 如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。 7、保存设置,重启路由器就可以上网了。 二、路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码 路由器的密码忘记后,恢复出厂设置可以重置密码,但是恢复后,怎样设置密码呢?下面是我给大家整理的一些有关路由器恢复出厂设置后重新设置密码的 方法 ,希望对大家有帮助! 路由器恢复出厂设置后重新设置密码的方法 首先,我们在路由器后面的面板中找到路由器的IP和用户、密码,然后将IP输入联网的电脑浏览器上,搜索网址。 一般来说路由器的IP是192.168.1.1或者就是192.168.1.0(这个是极少数)。 如果出现的如下界面就是路由器的后面标示的用户密码输入确定即可进入路由器的设置界面。 在进入的界面中,我们可以看到路由器的一些基本情况,可以大概的了解路由器现在情况的信息。 然后划到底下点击下一步,然后再出现的界面中选择自己的宽带类型,如果不知道的朋友可以点击第一个,让路由器自动选择。 之后,路由器会自动检测网络环境,完成之后会自动弹出设置向导,输入上网的账号口令就可以了。 下一步后输入自己的无线网上网的密码,下一步。 设置完成后,点击确定后,就设置完成了。 在设置的时候记得将路由器用网线连接到联网的电脑上。 三、路由器wifi密码重置步骤 重新设置wifi密码方法如下: 设置方法: 1、登录管理界面: 打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码。 管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。 2、设置无线密码: 进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击保存,新的无线密码立即生效。 注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。 部分老版本的路由器,在无线设置>>无线安全设置面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击保存。 部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。 如果您只修改了密码不修改无线名称,那么之前连过该信号的终端需要删除无线配置文件后才能正常连接上信号。 改路由器管理密码: 管理密码是登录路由器管理界面时需要输入的密码。 无线密码是无线终端(手机、笔记本)连接无线信号时需要输入的密码。 无线路由器出厂默认状态下,无线信号没有无线密码。 修改方法: 登录路由器界面,点击路由设置>>修改管理员密码,输入原有登录密码,设置新的管理密码,点击保存。 部分型号路由器在管理界面的系统工具>>修改登录口令界面修改,根据页面提示设置完成后,点击保存。 改上网宽带密码: 宽带密码是宽带拨号上网的密码,由宽带运营商(电信、联通等)提供,在路由器中只能输入您的宽带密码。 设置方法: 登录路由器界面,点击路由设置>>上网设置,上网方式选择宽带拨号上网,输入宽带账号和宽带密码,点击连接,等待IP地址获取成功即可。 无线路由器改密码具体步骤: 无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。 成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。 打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口,打开路由器登陆窗口并输入账号密码。 输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面,登录界面。 单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。 单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了,重新输入新密码。 重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮,进入首页中的无线网络。 在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉,输入要更改的密码。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.131368 second(s), 17 queries .
