| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:收到其他维修同行的一台手机连接无线路由器怎么设置手机连接上家里的无线路由器怎么设置手机设置路由器设置步骤图解 一、收到其他维修同行的一台手机连接无线路由器怎么设置 首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上: 接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”: 马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”: 帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接: 我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”: 我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息: 我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息: 同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息: 我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置): 然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可: 所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效: 二、手机连接上家里的无线路由器怎么设置 手机能设置无线路由器。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 三、手机设置路由器设置步骤图解 1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。 2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。 3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。 如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。 4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。 5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.167357 second(s), 17 queries .
