| 故障表现为:开机慢,背光亮,无屏显,遥控无反应,有时又正常。 分析与检修:该机为用户送修机,机芯为MS19C,通电试机,背光亮,无屏显,遥控不能开关机,十几分钟后又来图像。打开后盖通电,测主板上的供电、总线都 正常,屏供电,LVDS线数据电压也正常,重抄程序,清空用户数据故障一样。考虑到遥控无反应,测IR脚电压正常,拔掉遥控线,开机一切正常。冷机后反复试机,故障不再出现。换掉接收头,接上主板,故障又出现,难道连接线有问题,把遥控板连接线整理出来,也没发现有什么问题,把连接线走支架上面,接上遥控板通电试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。原来的连接线是走向电源板底下的,有可能是电源频率干扰引起这个故障。这种故障遇到多台。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:50 , Processed in 0.181096 second(s), 17 queries .
