| ! 先测量STR-S6719A的l脚电压是否约为300V,9脚是否为8V。若无,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若300V正常,且9脚8V的电压正常,继续测STR-S6719A第6脚电压,正常时为OV。若发现该脚电压的达O.lV以上,通常过流保护电路动作,而使开关dianyuan电源停止工作,导致无输出电压。此时测量次级各路输出对地电阻,若发现某输出电路对地zuzhi阻值过小,甚至为零,应查相应输出负载电路。若测量STR-S6719A的1、6、9脚电压正常,而其他脚电压不正常,说明STR-S6719A或者其外围元件有【故障】,若检查外围元件无异常,可判断STR-S6719A内部损坏,予以更换。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.189140 second(s), 17 queries .
