采用TDA9110机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作。由于独立高压电路由行激励脉冲驱动,因此,若无行激励脉冲输出,也会造成无高压启动声【故障】。此【故障】可从以下几个方面进行检查。  (1)联好主机后 ...
  (1)联好主机后打开显示器,测量行场扫描芯片IC251 (TDA9110)供电端29脚有无12V供电或32脚有无5V供电。若没有SV供电,应检查线路板是否开路即可。若没有12V供电,测受控稳压器IC605 (KA78R12)的输出端2脚有无12V电压输出;若没有,测IC605的控制端4脚是否为高电平,若为高电平,应检查IC605及其负载电路。若IC605的4脚为低电平,一般为微处理器电路或X射线保护电路异常。
  (2)若IC251供电正常,再测量IC251的行激励电压输出端26脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件R258、C264等元件是否正常。若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC251异常。
  (3)若IC251的26脚有行激励脉冲输出,再测量高压输出管Q502的c极有无供电电压。若没有,应检查开关dianyuan电源输出的220V电压是否正常,行输出变压器、Q502、IC501等是否损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.175956 second(s), 17 queries .
