采用TDA9110机芯彩色显示场黑屏,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   黑屏,有高压启动声,在确保行扫描电路正常的情况下,应主要应检查以下电路:  (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为7V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异常。 ...
  (2)加速极供电电路若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明行输出变压器T501异常。
  (3)视频静噪电路当CRT显像管阴-栅极之间电位差过大时,会造成CRT显像管黑屏。此时,可断开Q108的c-e结,若出现光栅,说明黑屏由视频静噪电路异常引起,此时应对微处理器IC201的视频静噪端17脚外围电路进行检查。
  (4)视频处理电路若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。应测视频输出电路IC02 (VPS14)有无视频信号输入。若IC02的没有视频信号输入,说明前置放大器IC01 (M52748SP)未输出视频信号,应对IC01进行检查。首先应测IC01供电端电压是否正常,若没有,检查供电电路;若供电正常,测IC01的19脚是否有视频钳位信号输入,若没有,检查钳位脉冲形成电路。
  若IC02有视频信号输入,但无视频信号输出,在供电正常的情况下,一般为IC02损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.183875 second(s), 17 queries .
