| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:办公室里的无线路由器怎样设置单位办公室路由器要怎么设置办公室和家里路由器怎么设置 一、办公室里的无线路由器怎样设置 当交换机使用把所有网线插到lan口便好了,如果要用到无线网,就需要设置无线路由器了。 首先你单独连接计算机看看ip是什么网段,网关、dns,如果是192.168.0.1的网段,那么就要在设置里面的以太网宽带 ,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)中ip、子网掩码、网关、dns输入进去,确定,然后在网络参数中LAN口设置设置路由器的ip地址,如果刚才的网段是192.168.0.1那么你就改成192.168.1.1相反也一样。 然后重启路由器便可以上网了。 对了要用无线再去设置一下无线密码。 这些就不细说了,没有明白的话可以留言或者hi我 二、单位办公室路由器要怎么设置 你好,办公室的无线路由器设置方法和家庭路由器设置一样的,其操作步骤如下: 1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。 2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。 3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。 4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。 5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。 6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。 7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。 8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。 9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。 10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。 11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。 12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。 三、办公室和家里路由器怎么设置 1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.788307 second(s), 17 queries .
