采用TDA4855机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: !   该【故障】主要是过压保护电路动作引起的。  开机瞬间,测滤波电容C729两端电压,看是否超过40V,判断过压保护电路是否动作。若电压没有超过40V,说明过压保护电路误动作;若超过40V,说明供电电压过高 ...
  开机瞬间,测滤波电容C729两端电压,看是否超过40V,判断过压保护电路是否动作。若电压没有超过40V,说明过压保护电路误动作;若超过40V,说明供电电压过高引起保护电路动作所致,应重点检查175V电压是否过高,逆程电容是否损坏等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.157980 second(s), 17 queries .
