电脑设置路由器的步骤(电脑如何进入路由器设置)
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑设置路由器的步骤电脑如何进入路由器设置如何安装路由器以及设置一、电脑设置路由器的步骤现在无线网遍布城市的各个角落,家庭中使用路由器的也是越来越多,因为路由器非常的方便,与宽带连接之后可以 ...
一、电脑设置路由器的步骤
现在无线网遍布城市的各个角落,家庭中使用路由器的也是越来越多,因为路由器非常的方便,与宽带连接之后可以供很多设备上网,一个网络就能做到如此便捷之处,也能节省不少钱。
当然在供几台电脑同时使用的时候是需要对路由器进行设置,因为在连接第二台电脑的时候路由器初始化设置里是屏蔽的。
怎么用电脑进入路由器?下面小编就为大家详细的介绍如何进入路由器设置界面。
怎么用电脑进入路由器?步骤如下:
1,路由器与电脑连结好后先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户或是连通,网通的用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
10,然后再设置“网络参数”下的“WAN口设置”。
设置你自已的上网帐号,可以起自已喜欢的名字。
然后设置上网密码,密码要用十六进制字符,最好在十六位或以上,要带有英文字母或符号,这样的密码才够安全。
连结方式根据你自已需要设置,如果是包年或包月,选择“自动连接”,如果是按时算的,可以选择按需连接或手动连结。
然后按“保存”按钮。
11,到了这里,路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只要重启路由器就可以了,点击“系统工具”,重启路由器,几秒钟之后,就好了。
12,在电脑中手动设置IP和DNS地址:
IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254
子网:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS
打开网上邻居->属性->本地连接->属性->TCP/IP协议->属性,填写IP与当地电信DNS地址。
注:如果手动设置无法连结网络,可设置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”这两项。
13,如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写。
二、电脑如何进入路由器设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、如何安装路由器以及设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.158747 second(s), 17 queries .
