| 故障表现为:无台 分析与检修:TV收不到台,首先测量高频头的各组工作电压,当测量到高频头每个脚的电压时,发现总线两组电压只有1.8V左右明显偏低,其它电压都正常。于是怀疑是高频头有问题,断开高频头总线两个脚,再测量电压还是1.8V左右变化,电压还是没有上来。再测量存储器的总线电压也是1.8V左右变化,于是断开每个跟它连接的芯片和检查总线外围元件,电压还是一样,这时怀疑是印制板漏电,于是割断印制板两组总线,分别用导线重新连接。这时测量电压都有3.3V左右恢复正常。重新收台试机一切OK。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:44 , Processed in 0.181575 second(s), 16 queries .
