| ! 偏色【故障】是指图像偏于某种颜色,主要发生在视频电路。如果接收黑白图像时图像偏红,说明红暗平衡调节不当;如果显示的色彩正常,但红色淡、白色偏青,说明亮平衡调节不当。 偏色【故障】一般通过调整暗平衡和亮平衡后均可排除。另外,CRT显像管某枪阴极早衰或对应的荧光粉早衰也可造成此类【故障】。正常彩条信号偏色【故障】见表5-12所示。正常彩条某色减少(如荧光粉失效、阴极早衰或白平衡失调等)偏补色某色增加(如白平衡失调等)偏某色红色(R)减少绿色(G)减少蓝色(B)减少红色(R)增加绿色(G)增加蓝色(B)增加白白偏青淡紫奶油偏红色但比红阴极接地时轻偏绿色但比绿阴极接地时轻偏蓝色但比蓝阴极接地时轻黄黄偏绿黄偏红黄青青青偏蓝墨绿绿绿暗绿绿紫紫偏蓝紫紫红红暗红红红蓝蓝蓝暗蓝黑黑黑黑黑白图像微偏青微偏紫微偏黄偏红色偏绿色偏蓝色 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.176534 second(s), 17 queries .
