如何用路由器组成局域网(用路由器怎么设置局域网)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器组成局域网用路由器怎么设置局域网用路由器把两台电脑连成局域网咋连一、如何用路由器组成局域网买回来路由之后,我们就可以开始着手组建小型局域网,同时让多台电脑共享一条宽带线路上网冲浪 ...
一、如何用路由器组成局域网
买回来路由之后,我们就可以开始着手组建小型局域网,同时让多台电脑共享一条宽带线路上网冲浪了。
具体组建方法:
一.
连线方法:从猫出来的网线水晶头,插入路由的wan口,电脑各自用网线与路由器的任一lan端口相连。
二.
简易设置路由器:按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(说明丢了则尝试在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车或者192.168.0.1回车,默认账号口令通常是admin)里面,使用设置向导,宽带连接类型选择pppoe,然后再在下面输入你的上网账号和口令,再选择自动连接或者按需连接,然后保存。
随后去检查dhcp服务是否已经启动,使它处于启动(开启)状态。
保存后再退出。
最后进入系统工具项里重启路由器(简单的将其电源线拔掉等一分钟再插上)。
其它关于路由器的进阶设置就暂时不忙,等你熟悉了路由设置之后再去设定。
三.
设置电脑:设置协议tcp/ip属性。
右击网上邻居--属性--右击本地连接—属性—网络--协议(tcp/ip)--属性—使用下面的ip地址--各台电脑均设为“自动获得ip地址”、“自动获取dns地址”,确定。
随后,打开ie,工具--选项---连接页,点选从不进行连接。
右击网上邻居--属性--网络连接--右击宽带连接,取消默认连接;右击本地连接,设为默认连接。
以后上网就不要在电脑里面用那个“宽带连接”或者星空极速来拨号了,路由会直接帮你拨号,你打开电脑只管登qq开网页就是了
^_^
二、用路由器怎么设置局域网
用路由器设置局域网方法:
1   选收到其他维修同行的一台电脑用来做主机,插好后上网址192.168.1.1     输入账号密码,这个账号密码一般是guest   你可以看路由说明书进行设置。
2、然后就进去设置你的宽带账号密码。
就等于给账号密码给无线路由自动帮你拨号,电脑开机就能直接上网。
3、 然后设置无线网络名和密码。
设置好保存,然后你的电脑就可以搜索到你的无线路由,打上密码就能上了。
4、这样子两台机就已经建立的局域网。
直接就可以在局域网上玩了。
三、用路由器把两台电脑连成局域网咋连
设置IP地址:假定你的路由器默认IP是192.168.0.1
连接后在IE地址栏输入这串数字应该能打开设置界面,如果不行就192.168.1.1,不同品牌默认值不同,后面要设置的电脑IP跟它有关。
1.控制面板->本地连接->右键属性->协议TCP/IP
属性->使用下面的IP地址:192.168.0.2
另收到其他维修同行的一台为192.168.0.3
,依次类推。
2.子网掩码255.255.255.0
(两台机必须相同)
3.默认网关:192.168.0.1
(此处是你的路由器地址)
4.DNS:202.106.0.20
或202.106.46.151
连接方法:把宽带线接到路由的WAN口,电脑分别接LAN
1、2口就行了。
至于两台机互访要看你是什么系统,说详细点我再给你解答。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.172266 second(s), 17 queries .
