采用TDA4859机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   该机出现左右枕形失真【故障】,说明左右枕形失真校正电路异常。  测IC401的11脚有无场频抛物波校正电压输出,若没有,多为IC401异常;若有,检查Q405、Q407、Q408、L401等元器件。 友情 ...
  测IC401的11脚有无场频抛物波校正电压输出,若没有,多为IC401异常;若有,检查Q405、Q407、Q408、L401等元器件。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.187389 second(s), 17 queries .
