采用TDA9110机芯彩色显示器垂直一条亮线的检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常。由于独立高压电路由行激励脉冲进行驱动,因此,行激励脉冲应当正常,【故障】原因主要是由行扫描输出电路或二次dianyuan电源电路不能正常工作所 ...
  垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常。由于独立高压电路由行激励脉冲进行驱动,因此,行激励脉冲应当正常,【故障】原因主要是由行扫描输出电路或二次dianyuan电源电路不能正常工作所致。
  检查时,首先测行扫描输出管Q407集电极有无供电电压。若无,应检查二次dianyuan电源电路,特别要重点检查二次dianyuan电源开关管Q405是否损坏。若Q407有供电电压,应对行激励、行输出、偏转线圈等电路进行全面检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.169653 second(s), 17 queries .
