采用TDA4856机芯彩色显示器行场扫描电路维修检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   1.开机无高压启动声,无光栅    先接通dianyuan电源,观察看屏幕上有无高压反应。方法是在开机瞬间,把一张薄纸置于屏幕前,当有高压时,它产生的静电场会对薄纸有瞬间的吸引作用。如把手放到屏幕前 ...
  1.开机无高压启动声,无光栅
  先接通dianyuan电源,观察看屏幕上有无高压反应。方法是在开机瞬间,把一张薄纸置于屏幕前,当有高压时,它产生的静电场会对薄纸有瞬间的吸引作用。如把手放到屏幕前,在开机的瞬间也会有感觉。判断高压有无或是否太低,最理想的方法是用万用表高压测试棒直接测量,它能测试的最高电压为25kV。
  开机时若如有高压,则说明行扫描电路基本正常,【故障】在视频电路、CRT显像管附属电路及CRT显像管本身。如无高压,则应重点检查行扫描电路和与之相关的过压保护电路。
  (1)行停振行停振后,TDA4856的8脚将无行驱动脉冲输出,造成行输出级停止工作。维修时,应首先检查行场扫描芯片IC401 (TDA4856)供电端10脚有无12V左右的供电电压。若没有,在确认R720、TDA4856正常后,应对15V产生电路进行仔细检查。其次应检查TDA4856的28、29脚外围元件及其本身是否正常。
  (2)行激励电路【故障】测行激励管Q705的D极电压是否正常。正常情况下,Q705的D极电压为10V左右。若电压为15V,说明Q705处于截止状态,即行激励电路未工作;若电压为OV,应检查R727是否开路或C745,Q705、C714是否被击穿。
  (3)行输出电路【故障】当确认【故障】部位在行输出电路时,应测行输出管Q706的c极有无供电电压。若有,应检查行激励变压器T703引脚是否脱焊;若Q706的c极没有供电,则应检查+Bdianyuan电源电路。
  (4)+Bdianyuan电源电路【故障】对于+Bdianyuan电源电路,应重点检查160V供电、储能电感L705、D707、场效应开关管Q719及TDA4856的3、4、5、6脚外围元件是否正常。
  2.开机瞬间有高压启动声,随即消失
  开机瞬间有高压启动声,说明行输出电路工作,随即消失说明保护电路动作。一旦由于某些【故障】使CRT显像管的阳极高压上升(会增加X射线的辐射量),X射线保护电路动作,使行振荡电路停振而无行频脉冲输出,行输出级也停止工作,造成无光栅的【故障】。
  检查时,可在开机瞬间测量微处理器IC401的11脚(XRAY)电压,  若11脚电压为低电平,说明X射线保护,主要原因是逆程电容变值(主要检查C717、C718)、+Bdianyuan电源电压过高(主要检查+B误差取样电路)等,另外,保护电路本身出【故障】(如Q807、ZD801等元件不良),也会引起过压保护的假象。
  3.场回扫线【故障】
  场回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线,第二种是亮度失控满屏回扫线,第三种是单色光栅回扫线,第四种是和光栅顶部有数条回扫线。
  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致。应重点检查Q808、C807等是否损坏。
  第二种【故障】现象主要是由于视放输出供电电路、CRT显像管电路异常所致。主要足CRT显像管栅极Gl上的负压过低(向OV的方向升高),加速极G2电压过高等。
  第三种【故障】现象说明CRT显像管或其阴极电路异常所致。主要是CRT显像管阴极电过低、暗平衡调整电路异常等。
  第四种【故障】现象主要是由于场输出电路泵dianyuan电源电路异常所致。主要应检查TDA4866的7脚40V供电是否正常。
    4.行幅不正常和左右枕形失真
  行幅不正常和枕形失真【故障】,主要是由于水平枕校电路出现【故障】造成的。从行场扫描电路图中可以看出,水平枕校电路可看作行电路的一个负载,因此,当水平枕校电路的前级(场锯齿波取样与放大及形成电路)发生【故障】时,表现的【故障】现象一般只是水平枕形失真或行幅不正常。当水平枕校电路的末级(场抛物波末级放大及输出电路Q707、Q708、Q709、L702、D704等)发生【故障】时,表现的【故障】现象较为复杂,可能使行输出电路工作异常或不工作,也可能使行幅发生变化的同时出现水平枕形失真。例如,若D704上阻尼管击穿,则会导致过流,引起开关dianyuan电源过流保护,出现无光栅【故障】。若D704下阻尼管或场抛物波末级放大管Q709击穿,则会引起水平幅度增大,并同时使光栅出现水平方向的枕形失真。若电感L702开路,则会引起行幅变小,并同时出现水平枕形失真。
  (1)仅有枕形失真现象,行幅正常此【故障】多是由枕形失真校正控制电路中的交流回路发生问题引起的。交流回路发生【故障】时并不影响C719两端的直流电平,因此行幅不发生变化。【故障】点多为TDA4856的11脚场锯齿波未送到枕形失真校正控制电路或场抛物波取样放大及形成电路有【故障】。
  (2)有枕形失真,且行幅也不正常【故障】部位可能涉及枕校控制电路和行输出主电路。由于行幅发生了变化,因此可以肯定C719两端的平均直流电平发生了变化。此时关键检查点是阻尼管D704、电容器C719两端电压(15~30V)或枕校控制电路输出端电压。我们知道,枕形失真校正等控制信号加在C719两端,C719两端电压控制着行偏转电流的大小,C719两端电压增大时(如场抛物波末级放大管Q709截止或电感L702开路等),行偏转电流减小,行幅减小。C719两端电压减小时(如阻尼管D704或场抛物波末级放大管Q709击穿等),行偏转电流增大,行幅增大,严重时会使行输出管发生过流性损坏【故障】或导致保护电路动作。此时,可先将行输出主电路与枕校控制电路之间断开。如果断开后C719两端电压上升,则【故障】在枕校控制电路一侧;如果断开后C719两端电压仍低,则【故障】在行输出主电路一侧。
  (3)仅行幅不正常行幅不正常主要有以下几种原因:一是DDD行输出电路的两个回路中,S校正电容有变值的,使分压比发生变化,导致行幅异常:二是二次dianyuan电源输出不正常,造成行幅不正常;三是枕形失真末级放大电路( Q707、Q708,Q709)直流偏置不正常,会影响行幅的大小。
  注意事项
  C719必须采用无极性电容器(俗称交流电容),不得用普通的铝电解电容代替。由于场频抛物波是由枕校电路通过L702连接到行输出双阻尼二极管D704中点的,此点在行扫描逆程期对地电位为负值,此负压与L702自感反电势相叠加,在C719的上端会出现短暂的较高的负电压。因此,不能用普通铝电解电容代替C719,否则不仅不能解决枕形失真【故障】,而且铝电解电容很快会损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.179681 second(s), 17 queries .
