| 故障表现为:灰屏(有声音) 分析与检修:此机是商返机,看鉴定单故障灰屏有声音,通电开机检查发现背光亮灰屏无图像,拆机测量各路电压,发现屏供电12V只有9V多,把LVDS线拔掉电压还是低,Q813 C极电压正常,怀疑性能不良,更换后试机一天正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:由于Q813的性能不良造成屏供电不够而灰屏,且已碰到多台,怀疑Q813批量性问题。(应急:直接短接Q813的CE极) |
GMT+8, 2025-12-8 23:52 , Processed in 0.177853 second(s), 17 queries .
