路由器设置固定ip地址怎么设置(如何在路由器上设置固定IP地址才能上网)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置固定ip地址怎么设置如何在路由器上设置固定IP地址才能上网一、路由器设置固定ip地址怎么设置一、路由器怎么给设备设置固定的ip1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网 ...
一、路由器设置固定ip地址怎么设置
一、路由器怎么给设备设置固定的ip
1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接–>属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
4,点击基础设置–>快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。
二、如何在路由器上设置固定IP地址才能上网
1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、单击DHCP服务---关闭DHCP服务即可。
3、这样电脑只能设置固定ip才能上网。
右键电脑桌面的“网上邻居”,选属性;右键“本地连接”;选属性;在打开的框框中选TCP/IP那个,进入后填入就行了,注意要跟路由器的网关一致。
路由器里设置了宽带帐号和密码,其它用路由器的电脑就可以上网,进路由器的初始密码admin或guset。
设置固定IP是在电脑上设置的,只要在路由器的设置-DHCP选项“不启用”DHCP就行了。
你上网的方式是静态IP地址上网,且有可能和MAC绑定。
如果是这样,你需要在路由器上设置成静态的IP地址才有可能上网,还有需要你伪装一下你路由的MAC地址即(让它和您的电脑MAC一样)。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.157614 second(s), 17 queries .
