采用TDA4856机芯彩色显示器视频电路维修检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   1.黑屏,指示灯正常(绿色)    (1)检查灯丝电压是否为6.3V。若不正常,则检查开关dianyuan电源和节能控制电路(Q925、Q926等)等。  (2)检查高压是否为25kV。若无正常高压,则行扫描和保护电 ...
  1.黑屏,指示灯正常(绿色)
  (2)检查高压是否为25kV。若无正常高压,则行扫描和保护电路。
  (3)检查CRT显像管栅极G1电压是否正常。正常为-10~-30V,若负压过大(超过-60V),则电子束截止。
  (4)若栅极电压正常,则检查CRT显像管三个阴极的电压是否在30~80V之间。若此电压不正常,则检查暗平衡控制电路Q302~Q307等。
  (5)若CRT显像管阴极电压正常,则检查CRT显像管帘栅极是否为400V左右。若帘栅极电压不正常,说明行输出变压器损坏,应进行更换。
  (6)若以上检查均正常,说明CRT显像管损坏。
  2.图像暗,指示灯正常(绿色)
  (1)检查CRT显像管栅极电压是否正常。若不正常,则检查栅极供电回路。
  (2)检查视放输出电路IC303 (LM2407)的3、5、1脚输出信号是否正常。若不正常,则检查LM2407的9、8、11脚输入信号是否正常。若LM2407有正常输入信号但无输出信号,说明LM2407损坏或供电不良。
  (3)若LM2407无输入信号,则检查视频信号前置放大电路IC302 (TDA4886)的6、8、10脚是否有输入信号,无输入信号,说明信号输入电路或电缆不良。
  (4)若TDA4886有正常的输入信号,但无输出信号,则检查TDA4886的5脚是否有钳位脉冲输入,若无钳位脉冲信号,则检查TDA4856的16脚及相关电路。若有钳位脉冲输入,说明TDA4886不良,更换即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.175261 second(s), 17 queries .
