如何将主机的路由和MODEM移到副机(360无线路由器怎么装副机)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将主机的路由和MODEM移到副机360无线路由器怎么装副机一、如何将主机的路由和MODEM移到副机1、可以移动,不会影响网速;2、我所在的城市的宽带移动好像没有58元的套餐,但根据价钱来判断网速不会很快 ...
1、可以移动,不会影响网速;
2、我所在的城市的宽带移动好像没有58元的套餐,但根据价钱来判断网速不会很快,也就是浏览网页看一下电影之类的。
你想玩网游的话就比较蛋疼,况且还是移动的宽带,移动做宽带比较晚,宽带的质量肯定比不上电信的。
3、有一个办法,不需要移动你邻居的Modern和路由,你只需要自己买一个无线路由( 推荐选用TP-Link )回来自己装上就可以了,但是要注意设置一下路由的IP和邻居家的路由不在同一个网段。
例如你邻居的路由的登陆地址是 192.168.1.1 的话,你的无线路由就要设为 192.168.0.1或是 192.168.2.1 ,明白了吗?
二、360无线路由器怎么装副机
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.173787 second(s), 17 queries .
