采用TDA4859机芯彩色显示器微处理器电路维修精要
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是11脚的5V电压,二是13、14脚的振荡信号,三是18脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的36脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作 ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查操作键。操作键和CPU的36脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。
  (3)检查CPU的31、30脚输入的行场同步信号和28、29输出的行场同步信号是否正常。
  (4)检查CPU的16、17脚和41、42脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查CPU的1、2、3脚和38脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,1、2、3、38脚电平应有变化。
  (6)检查CPU的8脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若8脚为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (7)检查CPU的5、6脚,此两脚为节能控制信号,显示器处于节能和正常状态时,5、6脚电平应有变化。
  (8)检查CPU的7脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC201内部电路识别后,其节能控制端子输出控制信号,使整机电路处于工作状态。
  (9)检查CPU的19脚,该脚为行频失锁检测输入端,在开机瞬间和转换模式瞬间,该脚为低电平,被IC201内部电路识别后,IC201发出关闭信号,使显示器停止工作,避免行频失锁带来的危害。
  (10)检查CPU的4脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.180158 second(s), 17 queries .
