采用TDA9110机芯彩色显示器行幅异常的检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   若行幅异常,说明行输出管Q407的+B电压不正常。此时,在调整行幅时测IC251 (TDA9110)的28脚行幅控制输出端电压是否变化。若没有变化,多为微处理器IC201或IC251异常;若有变化,测IC401 (KA3843B)的2 ...
    !            若行幅异常,说明行输出管Q407的+B电压不正常。此时,在调整行幅时测IC251 (TDA9110)的28脚行幅控制输出端电压是否变化。若没有变化,多为微处理器IC201或IC251异常;若有变化,测IC401 (KA3843B)的2脚(误差反相输入)电位是否变化。若没有变化,检查R265zuzhi阻值是否增大;若IC401 (KA3843B)的2脚电压有变化,确认外围元件正常后,多为IC401异常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.165935 second(s), 17 queries .
