采用TDA9110机芯彩色显示场回扫线的检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仅是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路;光栅顶部有数条回扫线,说明场输出电路异常。  (1)画面正常 ...
  (1)画面正常仅是满屏有回扫线首先检查Q303的集电极是否有场逆程脉冲,若无,再测量Q303基极是否有场逆程脉冲。
  若Q303基极有逆程脉冲,说明Q303损坏;若Q303基极没有逆程脉冲,再检查R310、R319、C318、R332、IC301。
  若Q303的集电极有场逆程脉冲,说明耦合电容C130开路损坏。
  (2)光栅顶部有数条回扫线该【故障】主要应检查C313、D302是否正常。若它们正常,应查IC301。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.152596 second(s), 17 queries .
