采用TDA4856机芯彩色显示器开关电源电路的维修
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   1.保险管F901熔断,全无    保险管F901熔断,说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC901内的开关管击穿,导致F901过流熔断。用万用表在路检测IC901的3脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi ...
  1.保险管F901熔断,全无
  保险管F901熔断,说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC901内的开关管击穿,导致F901过流熔断。用万用表在路检测IC901的3脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi阻值为零,说明IC901内部开关管或滤波电容C907击穿。焊下C907检查即可判断是C907击穿还是开关管击穿。
  若开关管击穿,还要检查尖峰电压吸收回路的元件是否正常。
  若IC901的3脚和2脚之间的zuzhi阻值正常,则在路检查桥式整流堆D901~D904每个二极管是否正常,若有zuzhi阻值过小或近于零,说明所查的整流二极管损坏。
  若D901~D904在路zuzhi阻值正常,断开消磁线圈的并更换F901后,通电,若F901正常,说明消磁电路异常。若F901再次熔断,则检查市电电压输入、滤波器组件SC901是否损坏即可。
  2.F901正常,但输出端电压为Ov
  F901正常,但输出端电压为OV,说明开关dianyuan电源未启动。在开机瞬间测IC901的4脚有无启动电压,若电压为OV,应检查R903、R904是否开路或C910是否击穿。若以上元件正常,在确认T901所接的整流管正常后,应检查IC901。
  3.无5Vdianyuan电源
  若IC923输出端无5V电压,而IC923输入端电压正常,则多为IC923异常。若IC923输入端电压低,则检查D923是否正向导通电阻大、C930或IC923是否漏电。若IC923输出端电压极低,而输入端电压正常,说明IC923内阻大或其负载重。脱开IC923输出端后,若IC923输出端上的电压恢复正常,则多为IC923内阻大或负载异常。若电压仍然低,说明IC923损坏。若怀疑IC923内阻大,可采用代换法进行判别;若怀疑负载异常,可逐一脱开负载的5V供电端,进行【故障】部位的判断。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.177318 second(s), 17 queries .
