| ! 该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仪是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路;光栅顶部有数条回扫线,说明场输出电路异常。 (1)画面正常仅是满屏有回扫线首先检查Q303的集电极是否有场逆程脉冲。若无,再测量Q303基极是否有场逆程脉冲,若Q303基极有逆程脉冲,说明Q303损坏。若Q303基极没有逆程脉冲,说明IC401的17脚无场消隐脉冲输出,一般为IC401损坏。 若Q303的集电极有场逆程脉冲,说明耦合电容C311开路损坏。 (2)光栅顶部有数条回扫线该【故障】主要检查C306、D301是否正常。若它们正常,应检查IC301。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.164137 second(s), 17 queries .
