TCL L32V10液晶电视(MS81机芯)无声
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声分析与检修:首先从AV和TV输入一个信号都无声,怀疑功放电路U601有问题,检查U601的工作条件都正常,这时怀疑是静音电路有问题,于是检查静音电路的外围元件和测量静音脚的电压也未发现异常。这时 ...
    故障表现为:无声
分析与检修:首先从AV和TV输入一个信号都无声,怀疑功放电路U601有问题,检查U601的工作条件都正常,这时怀疑是静音电路有问题,于是检查静音电路的外围元件和测量静音脚的电压也未发现异常。这时从U601左右声道的输入脚分别加上一个信号,这时有声音输出。说明不在功放电路。怀疑是前级电路有问题,检查前级放大电路Q600 Q602的组成元件也无问题。再更换U501 MST6M181VS IC 故障依旧。这时声音通道电路都检查完毕,还是无声。怀疑是程序错乱,于是重新抄写U503的程序试机。有声音输出故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:39 , Processed in 0.193719 second(s), 16 queries .
