CW【创维】数字板维修流程及注意事项 2
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: ! 数字板静电的防护一、 静电的产生1、 摩擦起电是自然界最普通的,静电的产生方式(如人体摩擦,元器件,周转箱,工具等之间摩擦等)。2、 感应起电是另外一种常见的静电产生方式(如测量仪器璷面带电)。3、 ...
    !          数字板静电的防护
一、 静电的产生
3、 存在电离等其它在常态不易发生的起电方式。
二、 静电对ESD的破坏
某些半导体(固态器件很容易被静电损坏,这些组件通常为静电敏感路件。(ESD)典型的敏感元件主要是使用CMOS技术的集成电路。MOS管,光耗以及半导体芯片组件等)。
1、 MOS管输入电阻很大,其输入脚对外界而言在某种程度上表现为一个容易很小的电量,也有的能在MOS管管脚间产生很高的电压,这种电压有时可以达到几千伏甚至几十千伏,对元件造成损坏,这就是MOS管及CMOS工艺制成的IC管静电敏感元件的原因。
2、 对于光电二极管,齐纳二极管等小功率器件,若连接在较高的静电电位与某低电位间时,其间便会产生瞬时大电流,可能对其中的PN结性能造成负面的影响。
3、 需要指出的是,由于静电电量非常有限,一旦ESD开始损坏,静电电压和电流就会退速衰减,所以绝大多数的ESD并不会被彻底损坏,只是在性能和可靠性方面影响。
三、 如何做好防静电措施:
静电对策的基本思路:将静电有效导到大地;避免静电的聚集;中和静电电荷1、接地以预防静电击穿a、工作台接地:在维修和放置数字板等的位置铺上一层防静电垫,并接地。b:人体接地:使用防静电手腕带,把人体的静电释放掉。2、使用操作方面的防静电。a、数字板要轻拿轻放,以免造成明显的冲击,两块数字如果没有用防静电气泡袋包不要碰在一起。b、如果用示波等仪器测量时,仪器应可靠接地。c、只能用尖端接地的搞静电烙铁或卸焊主芯片敏感元件。d、修好的数字板要用防静电气泡袋包装存放。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.184481 second(s), 17 queries .
