| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器教程联通路由器怎么注册路由器设置步骤方法 一、如何设置路由器教程 无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、联通路由器怎么注册 无线路由器的设置步骤: 1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。 打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个地址一般贴在无线路由器背面贴纸上,或说明书里)。 在路由器的登录界面,输入路由器的登录账号、密码登录(同样参见无线路由器背面贴纸上,或说明书里),注意这里不是宽带的登录账号、密码。 2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“PPPOE”。 在下方填写宽带账号、密码。 3、填写完成后,点击“保存设置”。 4、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。 并点击“保存设置”。 5、完成后,将无线路由器的WAN口与猫的任一LAN接口连接。 即可正常上网。 三、路由器设置步骤方法 条宽带多人用,所以必须用到路由器,而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,下面给大家分享路由器设置方法,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习! 路由器设置方法步骤如下: 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。 进入路由器地址 第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 输入相应的账号密码 第二步:进入后会看到输入相应的'帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 选择设置向导 第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 进入设置向导界面 第四步:进入设置向导的界面。 进入上网方式设置 第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 输入账号密码 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 设置路由器的密码 第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 设置成功 第八步:下一步就设置成功啦。 路由器自动重启 第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:11 , Processed in 0.142735 second(s), 16 queries .
