| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装在手机上路由器用手机怎么安装路由器如何安装设置 一、路由器怎么安装在手机上 手机安装设置路由器方法: 1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。 2、根据网关查看路由器地址。 若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。 192.168.2.1. 3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1. 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。 手机设置路由器方法: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 二、路由器用手机怎么安装 以OPPO手机A5安卓8.1和TPLINK-Wdr5610路由器为例,可以先将手机连接到该路由器。 然后使用浏览器登录进入到后台,将其上网账号、密码、无线等进行设置即可。 具体的设置方法如下: 1、路由器通电以后,打开手机的设置按钮进入。 2、页面跳转以后点击WLN,选择该无线路由器的WIFI点击并连接。 点击连接之后的I标志进入。 3、页面跳转以后可以看到该路由器的IP网段为192.168.1.1. 4、打开手机自带的浏览器,输入上述的IP地址,并设置密码点击确定。 5、页面跳转以后在出现的上网设置中输入上网账号和密码点击下一步。 6、在出现的无线设置界面中输入需要的WIFI名称以及密码点击确定按钮。 7、此时可以看到页面的提示消息,显示路由器设置已经完成并告知了对应的WIFI名称以及密码。 8、将网络设备商提供的网线或者设备插入到该路由器的WAN口。 9、此时使用手机再次连接该WIFI即可发现已经完成设置和连接并可以上网了。 三、路由器如何安装设置 加装路由器安装和设置方法如下: 1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。 2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。 3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。 4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。 5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:08 , Processed in 0.202981 second(s), 16 queries .
