CW【创维】数字板维修流程及注意事项 1
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   随着公司的飞速发展,各种高端新品如雨后春笋般的呈现在消费者面前,随之而来的维修量也不断增加,其中对高清机器内的重要部件(数字板)的维修显得尤为重要,如何高效快捷的修好数字板,是摆在广 ...
  随着公司的飞速发展,各种高端新品如雨后春笋般的呈现在消费者面前,随之而来的维修量也不断增加,其中对高清机器内的重要部件(数字板)的维修显得尤为重要,如何高效快捷的修好数字板,是摆在广大工程师面前的首要任务,下面对数字板维修工艺流程及注意事项作以下介绍:
  一、 维修数字板主要工具:850H电热风枪,怛温防静电烙铁(60W),IC起拨器,数字万用表。
  二、 维修注意事项:1、把风枪清晰度调到450~480d之间,风量不要调的太大,避免把小的贴片元件吹掉。2、取或焊接IC时,风枪和烙铁的【温度wd】不易过高,更不要局部长时间加热。3、在取IC边缘的焊锡没有溶化时不能用IC起拨器用力硬拍撬,以防把PCB板焊盘损坏。4、再取下IC时不要把旧IC的管脚弄連,以防误判,便于二次使用,在把旧IC放在工作台的时候IC的管脚最好朝上存放,这样不容易抱管脚碰油。
  三、 取IC工艺流程:1、把风枪调到480d左右,风量不要调的太大。2、把风枪口对准IC的管脚边沿及四周匀速移动加热,风枪口距IC的距离大概为2mm左右。3、当加热到一定【温度wd】时,用IC起拨碰IC时,IC会移动,这时快速取下IC即可。(注意:在取IC时不要把IC的管脚弄碰油以防误判二次使用,因为芯片的价格较昂贵)
  四、 焊接大规模集成电路:焊接有两种方法:
  1、 烙铁拖焊液:
  ①把烙铁调到450d左右。
  ②把取I时PCB板上焊盘清洗干净。
  ③把要装的新IC对准PCB板上的脚位对准定位(注意:一定要先找到第一只脚位号,PCB板上一般都打一白点,IC上边有一个小点)。
  ④定位:一定要把IC和焊盘对准两边加锡固定。
  ⑤接焊:左手拿数字板稍微向下倾斜,PCB板和烙的角度大概为30°左右的夹角,加锡从上往下拖焊,这样利用主下流的力度,很容易拖焊,手握烙铁不要力度太大,要灵活,防止烙铁把IC管脚碰連。
  2、 风枪焊接法:
  ①把风枪清晰度调到450°左右。
  ②把新的IC器边定位准确,用左手轻握着不放,(退时不要加焊锡固定,右手拿风枪对准IC器四周匀速加热固定,此时可把左手拿开,用镊子稍用力压一下压在加热IC的一边,焊接完毕后,稍冷却一会面撖起压力,其它三边焊接也是一样)。
  五、 维修工艺流程:
  1、仔细观察贴片元件IC脚有无虚焊,碰脚,贴片电容,电阻,有无变质(如发黑、烧焦等)。
  2、检查数字板上的电感FB有无开路,压坏,变质等。
  3、维修时先测三端稳压IC是否可正常电压输出:如3.3V~2.5V等供电短路或电压偏低的较多。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.170308 second(s), 17 queries .
