| ! 5D26检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 一、 如果是不开机【故障】,首先查u7、u8、u9是否有3.3V输出而后再测u13是否有2.5V电压输出,如果无输出或电压低测各输端对地电阻,如果对地短路极有可能是DPTV损坏。 二、 如果稳压IC输出电压都正常:应查各路供电电感,5D26系列中电感的损坏率较高,而后查总线是否正常复位等。 三、 如果无AV或无TV输出,顺其信号查找很容易维修。 5D26数字板【故障】维修实例 1、 【故障】现象:不开机 原因:首先测DPN供电3.3V,此电压为0.5V,判断有可能供电有短路现象,自测u9三端稳压IC,其zuzhi阻值为零欧,说明有短路,使用断路法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料断开DPTV供电端短路排除,说明DPTV6720内部供电端口对地击穿,更换【故障】排除(注:在5D26系列中,DPTV3.5V供电端对地击较多占全部【故障】的60%,由于DPTV发热量较大,所以损坏较多) 2、 【故障】现象:图像采条干扰 原因:首先拖焊一下DPTV无效,怀疑DPTV内部彩解码电路损更换【故障】排除。 3、 【故障】现象:黑屏有字符,能开机,无图像 原因:DPTV(32)脚模拟供电电感FB4开路造成。 FB22开路也会造成此【故障】。 4、 【故障】现象:图像有拉丝黑白线条干扰,有字符,AV无图 原因:测u4无3.3V电压输出,测其③脚无5V输入,经前级查发现FB5供电电感开路,更换【故障】排除。 5、 【故障】现象:图像背景过亮,有点像负像 原因:CBT坏(16V/220uf电解电容) 6、 【故障】现象:AV干扰TV正常 原因:测DPTV52脚供自2V,比正常值2.5V偏低,把滤波电容C4悬空测量,C4严重漏电,更换【故障】排除。 7、 【故障】现象:TV/AV无图白色斜条和扫描线 原因:TV/AV滤波电容C12开路 8、 【故障】现象:图像有蓝色雪花点干扰 原因:DPTV损坏 9、 【故障】现象:VGA场不同步 原因:FB51开路造成场同步信号中断 10、 【故障】现象:不开机 原因:测ub 无输出电压,再测输入端5V没有,把电容C154A拨开发现C154A的正常与其铜皮断开氧化造成ub无5V输入电压。 11、【故障】现象:不开机 原因:141318晶振坏 12、【故障】现象:TV图暗,AV无图 原因:R70、R66、R22、R41全部烧坏(四个电阻zuzhi阻值为100欧) 13【故障】现象:图像横线干扰 原因:动态存储器坏(注:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料图像干扰的与5D20检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤一样,不再译叙) 14、 【故障】现象:不工机 原因:R8、R9开路 15、 【故障】现象:AV无输出 原因:C94(10uf)耦合电容坏 16、 【故障】现象:红屏 原因:R4开路 17、 【故障】现象:TV/AV像不良 原因:FB67开路 18、 【故障】现象:图像不良 原因:R30坏 19、 【故障】现象:TV白屏AV无像 原因:FB5开路 20、 【故障】现象:AV无像 原因:C154漏电 21、 【故障】现象:不开机 原因:FB22、FB39A、FB35、FB47其中任何一个损坏都会造成不开机 22、 不开机 原因:FB40开路 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.247672 second(s), 16 queries .
