| ! 黑屏,有高压启动声,主要应检查以下电路。 (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常。若电压为OV,说明供电电路异常,此时,测Q603的e极有无7V左右电压输出。若有电压,多为电阻R618不良或节能电路有【故障】。若Q604的e极没有电压输出,多为D612或C630异常。 (2)加速极供电电路若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明高压变压器T501加速极电位器失调或异常。 (3)视频处理电路若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频输出电路IC103(LM2439)有无视频信号输入,若IC103的没有视频信号输入,说明前置放大器IC101 (KB2504)未输出视频信号,应对IC101进行检查。首先应测IC101供电端l、7、20脚有无12V供电电压。若没有,检查供电电路。若供电正常,测IC101的12脚是否有视频钳位信号输入。若没有,检查钳位脉冲形成电路。 若IC103有视频信号输入,但无视频信号输出,在供电正常的情况下,一般为IC103损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:26 , Processed in 0.178491 second(s), 17 queries .
