| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何绕过校园网wifi上网怎么绕过tp路由器登陆界面不用登陆的校园网如何设置路由器 一、如何绕过校园网wifi上网 免费上网软件品类中的360免费WiFi可以实现破解校园网络问题,下载渠道在360软件专家或者360安全卫士-功能大全。 需要注意的是,这一招需要电脑带有无线网卡功能才可以,一般的笔记本都是自带的。 当然,如果使用的是台式机或没有无线网卡的笔记本,也有办法解决,一款智能硬件360随身WiFi也可以,即插即用。 扩展资料 校园网不能用无线路由器 校园网基本上是采用802.1X认证方式,在普通的路由器上无法支持这种认证方式,所以也没办法采用路由器拨号。 如果仅仅采用路由器作为桥接方式的话,在通过电脑上的认证客户端拨号的话,也是不可以的. 目前实施过的校园网络中,都是在认证成功之后,在通过DHCP服务器给你下发地址!而且为了防止校园网中可能的攻击行为,基本上下发的IP地址与账号,对Mac地址做了绑定。 二、怎么绕过tp路由器登陆界面 方法/步骤 方案一:暴力破解TPLink路由器登陆密码。 首先,大家可以从小编的网盘中下载绿色版本的“TpLinkPass.exe”工具,该工具将用于暴力破解TPLink路由器登陆密码。 链接:http://dix3.com/fs/0fbe3i7f9eai9d3own9/ 由于是暴力破解,因此我们还需要创建一个字典,其中包含一些接近于TPLink路由器的登陆密码信息。 建议大家使用“木头超级字典生成器”工具来生成密码字典。 此步骤非常重要,请直接决定破解的成功率,应该根据实际情况进行择优生成。 http://dx.qqtn.com/qq1/mtzdscqbjb.zip 接下来根据路由器背面的IP地址打开TPLink路由器后台管理登陆界面,随便输入密码,此时将显示错误信息,记下此错误信息,可用于作为“未登陆成功”特征识别码。 如图所示,“密码错误,请重新输入”可作为特征码。 运行“TpLinkPass.exe”工具,在打开的程序主界面中,输入相应的路由器相关信息,其中在“判断内容”输入框中输入“密码错误,请重新输入”,最后点击“开始”按钮。 如果幸运的话,只需要耐心等待,就可以看到破解成功的提示啦。 如图所示,便为破解成功时的情况。 在此需要说明一点,小编建议在“判断内容”输入框中只输入部分特征内容,这样就更容易找到真正的TPlink登陆密码。 方案二:利用TPLink“Reset”按钮恢复出厂设置。 通常对于TPLink路由器而言,在登陆后台管理界面失败后,将给出恢复路由器出厂设置的方法,如图所示: 我们可以在TPLink路由器后面找到一个标记为“Reset”的黑色按钮,长按此按钮5秒钟以上时,路由器将自动重启,此时也就恢复了出厂设置。 然后我们需要重装对路由器上网参数进行设置。 重置路由器 没法绕过的 ------------------------ 希望你的问题得到解决; *****望采纳***** ------------------------ 三、不用登陆的校园网如何设置路由器 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有活动,话费1折扣,9元打99元,建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:08 , Processed in 0.171395 second(s), 17 queries .
