| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是11脚的5V电压,二是13、14脚的振荡信号,三是18脚的复位信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的1、2、3、36、37、38、39脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 (3)检查CPU的31、30脚输入的行场同步信号和28、29输出的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的16、17脚和41、42脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲,出现。 (5)检查CPU的9、10脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,9、10脚电平应有变化。 (6)检查CPU的5、6脚,此两脚为节能控制信号,显示器处于节能和正常状态时,5、6脚电平应有变化。 (7)检查CPU的19脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC201内部电路识别后,其节能控制端子输出控制信号,使整机电路处于工作状态。 (8)检查CPU的4脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (9)检查CPU的22脚,该脚为行幅控制输出脚,输出SV的PWM脉冲,调节行幅时,PWM脉冲和电压应有变化。 (10)检查CPU的21脚,该脚为倾斜控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节倾斜校正时,PWM脉冲和电压应有变化。 (11)检查CPU的27脚,该脚为钳位脉冲输出端,正常工作时,应能输出脉冲信号。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.182333 second(s), 17 queries .
