| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置家庭路由器家用路由器如何设置家用路由器如何安装和使用 一、怎么设置家庭路由器 现在很多家庭里都装有家用无线路由器,对于一些想把路由器换成家用无线路由器的小伙伴来说,可能不太了解家用无线路由器怎么安装,以下是我为大家搜集整理提供到的设置家庭路由器方法,希望对您有所帮助。 欢迎阅读参考学习! 连接好无线路由器 把调制解调器与无线路由器通过网线连接起来,要看好插口。 插好无线路由器的电源,检查指示灯 无线路由器要插在固定的电源上,电压要稳定在220V。 连接好后,看看无线路由器的指示灯是否正常闪烁。 打开电脑的浏览器,在网址输入框内输入192.168.1.1,然后进入; 然后会出现一个对话框,用户名是admin,密码就是用户名。 一般路由器上会有一个小贴,上面也会写着用户名和密码; 登陆后就进入操作页面,在左面有一个设置向导,点击进入,然后会出现另一个对话框,点下一步; 然后出现上网方式选择,我们选pppoe拨号用户(有的路由器让路由器自动选择也可以选这个),然后点击下一步; 然后出现另一个对话框,填写上网账号,上网口令,确认两个。 在办理宽带的时候这些安装宽带的.人都会告诉你。 你按他们留给你上网账号,上网口令填写。 然后进入无线设置界面,SSID就是你想自己的搜索出来的wifi显示的名字,这个根据你想要的名字自己设置,别的选项不动,.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,在旁边有一个输入框,那里就是要填写自己的wifi密码,密码尽可能使用数字与字母组合的方式比较安全;(无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络,信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动,模式:设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed 模式,频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M 和自动,最大发送速率:设置路由器无线网络的最大发送速率) 然后点击下一步,点击完成,点击完成,路由器会自动重启,等待一会。 然后你就可以用自己的智能机或带有无线网卡搜索自己的wifi名字,点击连接,然后输入自己的wifi密码,然后就可以上网了。 二、家用路由器如何设置 电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。 1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。 从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。 2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。 3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。 4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。 5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。 6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。 三、家用路由器如何安装和使用 1.先把路由器插上电源,再取一根网线一端与家里宽带接口相连,把另一端与路由器WAN接口相连,同时将网线一端插在电脑上,一端与路由器LAN接口相连。 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 2.再打开网页浏览器,输入路由器背面的路由IP192.168.1.1,然后回车。 输入用户名和密码,默认均为admin。 请点击输入图片描述 3.然后进入路由器设置界面-“设置向导”,单击下一步。 请点击输入图片描述 4.再选择上网方式,推荐家庭使用就选择PPPOE,选动态和静态IP也可以,单击“下一步”。 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 5.然后设置上网参数,PPPOE方式输入办理宽带时运营商给的上网账号和密码,动态IP不需要进行任何设置,静态IP需要填写相应的网络参数,单击“下一步”。 请点击输入图片描述 6.设置无线参数,单击“下一步”。 请点击输入图片描述 7.单击“重启”使设置生效,使用手机或电脑相连,正常上网说明设置成功了。 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 8.除了传统的路由器外,智能安全路由也应运而生了,只要将路由器与宽带接口连接,手机通过下载专用APP输入上网账号和密码,就能简单快捷的上网了,还能进行远程遥控。 请点击输入图片描述 |
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.161247 second(s), 17 queries .
