| ! 下面通过保险管F901是否熔断,对【故障】部位进行检查。 (1)保险管F901熔断,说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC901 (STR-F5654)内的开关管击穿,导致F901过流熔断。用指针万用表Rx1Ω挡或数字万用表“二极管”挡在路检测IC901的3脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi阻值为零,说明IC901内部开关管或滤波电容C908击穿。焊下C908检查即可判断是C908击穿还是IC901内开关管击穿。若IC901内开关管击穿,还要检查尖峰电压吸收回路的元件是否正常。 若IC901的3脚和2脚之间的zuzhi阻值正常,则在路检查桥式整流桥D901每个二极管是否正常,若有损坏的二极管,应更换整桥。 若D901在路zuzhi阻值正常,断开消磁线圈的并更换F901后,通电,若F901不再熔断,说明消磁电路异常。若F901再次熔断,则检查市电电压输入、滤波器电路R901、C901等是否损坏。 (2)若F901正常,但输出端电压为OV,说明开关dianyuan电源未启动,在开机瞬间测IC901的4脚有无启动电压,若电压为OV,应检查R908是否开路或C913是否击穿。若以上元件正常,在确认开关变压器T901所接的整流管正常后,应检查IC901。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.178003 second(s), 17 queries .
