采用TDA9112机芯彩色显示器处于节能状态的检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   指示灯发光为橙色【故障】,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为节能控制电路、同步信号输入电路异常所致。  首先检查微处理器IC401的42脚和1脚是否有行、场同步信号输入。若没有,应检查IC401的 ...
  首先检查微处理器IC401的42脚和1脚是否有行、场同步信号输入。若没有,应检查IC401的42、1脚到信号电缆之间是否有开路现象。
  若IC401的42脚和1脚有行、场同步信号输入,再检查微处理器IC401节能控制端3、4脚是否输出高电平控制信号。若不能输出高电平控制信号,在IC401工作条件(供电、复位、振荡)正常的情况下,多为IC401损坏。
  若IC401节能控制端3脚和4脚能够输出高电平控制信号,说明微处理器IC401正常,此时,应检查节能控制电路Q901、Q902、Q941、Q942、Q951、Q952等元件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.236651 second(s), 17 queries .
