采用TDA9112机芯彩色显示器黑屏的检修思路
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   黑屏,有高压启动声    (1)检查灯丝电压是否为6.3V,若不正常,则检查开关dianyuan电源。  (2)检查高压是否为25kV,若无正常高压,则独立高压和过压过流保护电路。  (3)检查栅极G1电压是否 ...
  黑屏,有高压启动声
  (3)检查栅极G1电压是否正常,若G1电压不正常,检查R773、Q704、R775等元器件。
  (4)若栅极电压正常,则检查CRT显像管三个阴极的电压是否在30~80V,若此电压不正常,则检查暗平衡控制电路(Q302~Q307)等。
  (5)若CRT显像管阴极电压正常,则检查CRT显像管加速极(帘栅极)是否正常,若帘栅极电压不正常,检查D714、C757、C755、R709、R712、R717等。
  (6)若以上检查均正常,说明CRT显像管损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.150631 second(s), 17 queries .
