联通宽带路由器如何设置(联通宽带路由器怎么设置)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带路由器如何设置联通宽带路由器怎么设置联通宽带路由器怎么样设置一、联通宽带路由器如何设置你不是用的猫,那就是用的联系给你的一个固定IP,还有网关和DNS了。\x0d\x0a只要是这个你就能两台电脑 ...
一、联通宽带路由器如何设置
\x0d\x0a只要是这个你就能两台电脑上网,而且让联通看不出是两台电脑上网,只给联通一个活动网卡MAC。
你把过来的网线接到你路由的WAN口,设置为静态IP,把联通给你的IP,网关和DNS,输到相对应的地方。
还有就是LAN口这里你可以设定个IP范围,只要不与WAN口冲突就行。
\x0d\x0a\x0d\x0a还有你就是在路由设置内有一项克隆,你把路由默认的MAC克隆一下,意思就是从WAN口出去的数据都是通过这个MAC地址认的。
就可以了, \x0d\x0a\x0d\x0a你的两台电脑接到路由的LAN口,设置IP为自动获取,两台就都可以上网了。
\x0d\x0a\x0d\x0a还有就是可能给你的是虚拟拔号的,你就把你路由WAN口设置为PPPOE虚拟拔号的就行了,输入你的账号的密码,设置连接方式为按需连接。
其它的LAN口设置和克隆与以上一样 \x0d\x0a\x0d\x0a说了这么多不知道你明白不, \x0d\x0a\x0d\x0a祝你成功
二、联通宽带路由器怎么设置
联通宽带路由器设置方法:
1、把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口。
2、查看无线路由器背后的登录地址以及账号密码。
在浏览器上输入登录地址。
3、登录后,浏览器会跳转到网页,输入密码。
4、登录后,输入宽带账号密码和无线密码点击确定。
5、点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入宽带账号密码,其他默认,点击确定保存。
6、开始无线设置,基本设置打勾,表示启用无线功能。
7、设置好基本设置后,设置无线密码和安全模式,设置后点击确定即可。
三、联通宽带路由器怎么样设置
单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;  单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping   192.168.1.1   -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.166035 second(s), 17 queries .
