路由器怎么更换IP地址(怎么在路由器里设置网址转换)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么更换IP地址怎么在路由器里设置网址转换一、路由器怎么更换IP地址1、登录路由器设置界面(1)、在浏览器中输入:192.168.1.1,并按下键盘上的回车按键(Enter)(2)、在弹出的登录对话框中输入 ...
一、路由器怎么更换IP地址
1、登录路由器设置界面
(2)、在弹出的登录对话框中输入用户名:admin,密码:admin——>点击“确定”
注意问题:TP-Link路由器的默认用户名、默认密码都是:admin;如果用户已经修改了默认的用户名、密码,则需要输入修改后的用户名、密码进行登录。
PS:目前新版本的TP-Link路由器,需要在浏览器中输入:tplogin.cn,然后按下键盘上的回车按键(Enter)
在弹出的登录界面中,输入用户之前设置的管理员密码,点击“确定”
注意问题:
(1)、新版本的TP-Link路由器使用tplogin.cn作为设置网址,可以在你的路由器底部标签上查看到的。
(2)、新版本的TP-Link路由器没有默认的管理员密码的,第一次配置路由器的时候,系统会提示用户设置一个管理员密码;之后登录的时候,需要输入用户自己设置的管理员密码。
2、修改路由器IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”即可,然后点击“保存”。
二、怎么在路由器里设置网址转换
第一步:打开浏览器,在地址栏输入路由器管理地址192.168.1.1,密码和用户名都是admin,如果只需要输入密码,那么一般为123456(具体请以路由器说明书为准)。
如何更改路由器的管理地址
第二步:登陆路由器管理界面之后,依次选择“网络参数”——“Lan口设置”,如下图。
如何更改路由器的管理地址
第三步:在IP地址一栏中输入更改的路由器管理地址,例如192.168.2.1,注意不能和原路由器管理地址相同,规则如192.168.x.1.子网掩码一栏不需要更改,保持原样即可。
更改路由器管理地址之后,不要忘记保存哟。
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.190407 second(s), 17 queries .
