TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机图像竖条干扰
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机图像竖条干扰分析与检修:通电试机,观察10分钟左右出现故障分别观察图像和菜单都有竖条干扰线。分析故障多数在LVDS信号初级输出,或LVDS线传送及末端驱动板接收电路引起此类现象的。由于LVDS信 ...
    故障表现为:热机图像竖条干扰
分析与检修:通电试机,观察10分钟左右出现故障分别观察图像和菜单都有竖条干扰线。分析故障多数在LVDS信号初级输出,或LVDS线传送及末端驱动板接收电路引起此类现象的。由于LVDS信号本身电压就很低1.2V左右,仔细测量和对比LVDS电压发现有一组在出现故障1.4V正常时1.2V,于是仔细检测相关元件及线路,检测发现LVDS信号传输电感L36增值为4欧并且随着温度变化,换新L36试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.160973 second(s), 16 queries .
