采用TDA9112机芯彩色显示器微处理器电路维修精要
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是6、7脚的振荡信号,三是9脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的13、14脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作 ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查操作键。操作键和CPU的13、14脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。
  (3)检查CPU的42、1脚输入的行场同步信号和36、37脚输出的行场同步信号是否正常。
  (4)检查CPU的26、25脚和29、28脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查CPU的22、23、24、20、19脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,22、23、24、20、19脚电平应有变化。
  (6)检查CPU的41脚,该脚为过压保护输入端,当行输出电路过压时,IC401内的保护电路动作,控制行扫描电路停止工作。
  (7)检查CPU的32脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC401内部电路识别后,其节能控制端子输出工作控制信号,使整机电路处于工作状态。
  (8)检查CPU的39脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若39脚为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (9)检查CPU的31脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。
  (10)检查CPU的3、4脚,显示器处于节能和正常状态时,3、4脚电平应有变化。
  (11)检查CPU的17脚,该脚为色纯校正输出端,当进行光栅色纯调节时,该脚输出PWM脉冲。
  (12)检查CPU的18脚,该脚为亮度控制输出端,当进行光栅亮度时,该脚输出PWM脉冲。
  (13)检查CPU的21脚,该脚为行幅调节输出端,当进行行幅调节时,该脚输出PWM脉冲。
  (14)检查CPU的35脚,该脚为倾斜校正输出端,当进行光栅倾斜调节时,该脚输出PWM脉冲。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.183629 second(s), 17 queries .
