tp路由器怎么提高网速(tp路由器怎么设置无线网络速度快)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎么提高网速tp路由器怎么设置无线网络速度快tplink千兆路由器怎么设置更快一、tp路由器怎么提高网速一、路由器位置需摆对将路由器摆在家里最中央的位置,这样它发射的信号强度就可以以同样的强度 ...
一、tp路由器怎么提高网速
一、路由器位置需摆对
将路由器摆在家里最中央的位置,这样它发射的信号强度就可以以同样的强度向四周发射。
路由器一定要放在空旷的地方,千万不能摆在柜子里或者墙角附近。
在手机上下载一个专门测试WiFi的App,一个位置一个位置的测,就可以知道路由器摆在哪个位置信号最好。
二、路由器旁尽量不要有这些东西
电器类物品,玻璃制品,金属制品。
强大的电磁波会对信号产生明显的干扰,导致传输受阻。
玻璃制品密度很大,具有良好的致密性,会减弱信号的接收。
金属制品的导电性等性能会隔离信号,有可能会屏蔽信号,造成网速卡慢。
三、给WiFi加密
无论是新购买的无线路由器,还是重新设置无线路由器,都千万不要忘记无线加密这一步骤,并且有可能的话,养成定期修改无线密码的好习惯,防止WiFi密码被破解!
二、tp路由器怎么设置无线网络速度快
电脑无线网络的配置越高当然速度就会越快;有USB端口的、如果配置差的话只要把电脑拿离猫近点, 就能增加网速;
另外还要设置无线网络限制:
1、登入无线路由器;在浏览器地址输入192.168.1.1;tp家庭无线路由器进入无线路由器控制界面几乎都是这个地址
2、进入无线路由器控制界面我们进入IP带宽控制
3、IP带宽控制
注意:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
开启ip带宽控制;填上你家宽带是几M;1M=1024kbs
5、我们在无线路由器DHCP服务器里面可以看见客户端名称和对应的ip;
6、我们在进入ip带宽设置;配置规则;如图给各个ip分配带宽;
7、设置完成保存即可;
绑定mac物理地址
1、上述的设置有一个缺陷就是因为我们的计算机都是自动获取ip;但我们重启路由器时;路由器会重新分配局域网地址;
这里我们可以绑定静态地址解决;
2、我们进入无线路由器DHCP服务器客户端列表;将mac地址复制
3、我们进入无线路由器DHCP服务器静态地址分配;添加新条目;将客户端列表复制的mac地址黏贴进去分配ip地址;如图:
4、保存以后我们需要 重启路由器才能生效;我们照以上步骤全部设置以后再重新启动路由器就可以了。
三、tplink千兆路由器怎么设置更快
1,如果是讲网速的话,在设置的哪里选择100M全双工
2,如果是想打开网页速度快点的话,可以选择DNS为114.114.114.114
3,如果是想对路由器自身设置的话,可以在打开192.168.0.1的时候选择快速设置即可
4,或者可以选择自定义设置的时候,设置好密码和IP号之后,保存直接退出即可
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
1,设置一个没有周围干扰的信道。
怎么知道没有干扰?如果有安卓手机,有一个Wi-Fi分析仪的应用,用它可来以查看你周围的信道。
根据它显示的来设置。
自如果嫌麻烦。
可以把路由器的信道改为自动,也是可以达到同样效果。
2,开启使用5g频道。
5g频道会有更快的速率,但信号稍微弱点在比较远的情况下。
3,尽量减少路由器连接终端的数量。
如果能一个人独占那速度是最快的。
就像高速路没有其他汽车一样,你可以开多快就多快。
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.428085 second(s), 17 queries .
