| 故障表现为:热机左侧背光闪 分析与检修:通电试机,热机5分钟后左侧背光闪右侧正常,分析故障在背光驱动板或者输出接口电路和LED发光体坏。这时测量背光板P602背光电压输出插件在正常时1脚10脚都有95V电压,(40-RT4311-DRA2XG)背光驱动板型号。左侧屏闪时测量P602的1脚电压120V左右,也就是空载电压。分析屏内背光接口电路或发光组件不良,拆开后壳检查背光发光组件及相关连线接口,检查发现LED接口连线不良,补焊链接后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:34 , Processed in 0.176278 second(s), 16 queries .
