光猫路由器怎么重启(如何重启光猫和路由器)
2023-5-13 20:15| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫路由器怎么重启如何重启光猫和路由器如何重启电脑上的路由器和光猫一、光猫路由器怎么重启有以下两种方法1、直接把猫的或者无线路由器电源拔掉就可以了。2、在路由器或者猫管理界面里重启。扩展资料: ...
一、光猫路由器怎么重启
有以下两种方法
2、在路由器或者猫管理界面里重启。
扩展资料:
光猫里的路由器开启的方法:
1、先确认电脑有信号,然后用网线将路由器连接上网络。
2、连接成功之后,在电脑的浏览器上输入192.168.16.1进入到WEB登录界面,输入宽带账号和密码,点击开始拨号就可以了。
如果不知道宽带的账号和密码,可以把路由器翻过来,在路由器的底部贴着一个标签,上面有宽带账号和密码。
二、如何重启光猫和路由器
1、直接把猫的或者无线路由器电源拔掉即可。
2、再路由器或者猫管理界面里重启。
“光纤宽带”的10M电信宽带,往往都会送一个光纤无线路由器(俗称光纤猫,或者光猫),该设备集成了modem和无线路由器的功能,可以同时完成调制解调器、路由器交换和wifi的功能,省得需要多个设备仪器工作了,这样确实方便了宽带用户。
1、该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到。
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录。
2、登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”。
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。
单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可。
3接下来就是设置无线网络了。
单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称。
再下拉到最后,点击“高级”按钮。
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置。
最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
三、如何重启电脑上的路由器和光猫
光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255子网掩码:255.255.255.0网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样光猫怎么连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.159539 second(s), 17 queries .
